建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
建筑内部给水系统的组成
2013-10-31 17:32| 发布者: ccbuild| 查看: 170| 评论: 0
摘要:   1、引入管引入管是指室外给水管网与建筑内部给水管网之间的连接管段,又称进户管。其作用是将水接入建筑内部。   2、水表节点水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的阀门、泄水阀等装置的总称。水表 ...
  2、水表节点水表节点是指引入管上装设的水表及其前后设置的阀门、泄水阀等装置的总称。水表用以计量建筑物总用水量;阀门用以水表检查、更换时关闭管路;泄水阀用于系统检修时放空。住宅建筑每户均应安装分户水表。
  3、给水管道系统:指建筑内部给水水平干管、垂直干管、立管和支管,最终达到配水点。
  4、给水附件:指给水管道系统中装设的各种阀门、以及各种配水龙头、仪表,用以用以调节水量、水压、控制水流方向及取水。
  5、升压和贮水设备:当室外给水管网的水量、水压不能满足内部用水要求或要求供水压力稳定、确保供水安全时,应根据需要,设置水泵、水箱、水池、气压给水设备等增压、贮水装置。
  6、室内消防设备:根据其防火要求及规定,需要设置消防给水系统时,一般应设置消火栓灭火设备。特殊要求时,需设置自动喷水灭火设备。
