建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
消防给水系统
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   1、消火栓给水系统:室内消火栓给水系统的主要组件有室内单消火栓、水带、水枪、消防卷盘(又称水喉)、水泵接合器,其中水泵接合器是供消防车从室外向室内消防系统供水的接口,有地上式、地下式和墙壁式三种, ...
  1、消火栓给水系统:室内消火栓给水系统的主要组件有室内单消火栓、水带、水枪、消防卷盘(又称水喉)、水泵接合器,其中水泵接合器是供消防车从室外向室内消防系统供水的接口,有地上式、地下式和墙壁式三种,由接合器本体和止回阀、闸阀、安全阀、泄水阀等部件组成。
  2、自动喷水灭火系统:自动喷水灭火系统具有工作性能稳定、灭火效率高、不污染环境、维护方便等优点,主要由喷头、报警阀组、管道系统组成。
  根据使用环境不同,可分为干式、湿式、预作用式三种,根据喷头的不同,大致可分为闭式噴水灭火系统,水幕灭火系统和雨淋系统。
  (1)湿式喷水灭火系统,由闭式喷头,湿式报警阀组,管道系统组成,其作用原理: 湿式报警阀组前后管道系统充满一定压力的水,当保护对象着火后,喷头周围湿度升高超过闭式喷头温度时,喷头的感温玻璃泡爆破,喷头打开喷水灭火,具有迅速灭火和控制火势和特点,缺点是该系统不能在40C以下的环境下使用。
  (2)干式喷头灭火系统,由闭式喷头,干式报警阀组,管道系统组成,其管道系统,喷头布置与湿式系统完全相同,不同之处在于干式报警阀前充水而阀后管道充以一定压力的压缩空气,阀前后压力保持平衡。当火灾发生时,喷头开启,管道内压缩空气排出,使报警阀后压力迅速下降,在水压的作用下报警阀开启并向阀后管道供水,经过一定时间,喷头喷水灭火,由于以上特点,干式系统可适用于环境温度低于40C的地区,但喷头开启时不能马上喷水灭火,反应比干式系统迟缓。
  (3)预作用喷水灭火系统,由闭式喷头,管道系统,预作用阀组和火灾探测器组成,作用原理:预作用阀组后面管道平时充满有压或无压气体,火灾初期,在火灾探测器系统(烟感或温感)的控制下,预作用阀开启,向阀后管道充水,随着着火点温度升高,喷头开启喷水灭火,该系统兼具干湿式系统的优点,缺点是需要增加一套火灾探测器系统,造价较高,且在一定程度上依赖于火灾探测器系统的性能是否稳定,另外,由于系统使用后要排干管内存水对管道安装要求的较高。
  (4)两淋系统,由开式喷头,管道系统,两淋阀和火灾器组成,该系统作用原理与预作用系统类似,不同之止在于采用开式喷头,阀后管道一旦充水,开式喷头立即喷水灭火,能有效扑灭初起火源,适用于火灾危险性高且火势蔓延迅速的场所,但对火灾探测器的准确性要求较高,一旦发生误报,会造成不同程度的损失。
  (5)水幕系统:由水幕喷头,管道系统和报警阀组成,作用原理和干式或湿式系统类似,但水幕喷头比普通闭式喷头喷水强度高,覆盖面积大,主要作用是隔断火灾侵袭,防止火势向其他区域蔓延。
责任编辑:莫回头
