建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
给水、排水安装工程监理控制要点
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 95| 评论: 0
摘要:   1、给水管道安装工程:   1)水表井应按设计图纸施工。   2)本工程给水管道采用PPR管道,管道热熔连接。   3)地埋给水管道穿架空层墙体应加防水套,立管与平管穿墙及楼板应加套管,且做出防水处 ...
  1、给水管道安装工程:
  1)水表井应按设计图纸施工。
  2)本工程给水管道采用PP—R管道,管道热熔连接。
  3)地埋给水管道穿架空层墙体应加防水套,立管与平管穿墙及楼板应加套管,且做出防水处理。
  4)地埋部分给水安装完毕后,先做管道水压试验,接口不渗不漏后才可回填土。
  5)给水平管安装应参照系统图及设计图纸指定图集进行安装。
  6)给水管道支架应按质量验收规范要求进行安装,支架应平整牢固。
  7)给水水平管道安装应有2‰~5‰的坡度坡向泄水装置。
  8)给水管道安装完毕,应做管道水压试验,接口应不渗不漏。
  2、排水管道安装工程:
  本工程排水管道采用PVC—U管道,管道连接采用粘接,排水管道管径应按设计图纸进行安装并参照设计图纸指定图集。
  1)排水管道第层应装伸缩节及检查口。
  2)地埋排水管道安装完毕后,应先做灌水试验,接口不渗不漏后才可回填土。
  3)排水管道支、吊架间距应按质量验收规范要求。
  4)在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出地面2米。
  5)通向室外的排水管道,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口。
  6)排水管道安装完毕后应做通球实验。
  7)安装在室内的雨水管道安装后灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗。
  8)雨水管道伸缩节安装应符合设计要求。
  3、卫生器具安装:
  1)卫生器具安装应按设计图纸及参照图纸图集进行安装。
  2)卫生器具的安装应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定。
  3)排水栓和地漏的安装应平正、牢固,低于排水表面,周边无渗漏。地漏水封高度不得小于50mm。
  4、消防给水管:
  室内消火栓采用内外壁热镀锌钢管。管径<100mm螺纹连接。管径≥100mm沟槽式连接。
  5、材料:
  给水、排水管件及管材经总/专业监理工程师验收合格后才可进场使用,不合格材料应立即退场更换。
责任编辑:天蓝
