建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
改进铬天青S法测定饮用水中铝含量
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   在卫生部颁布的《生活饮用水卫生规范》(2001)中,铝含量的测定可以用铬天青S法,一般水厂化验室也基本使用这种方法。当生活饮用水水处理工艺中使用的混凝剂为硫酸铝时,该法能准确的测定出饮用水的铝含量。但 ...
  在卫生部颁布的《生活饮用水卫生规范》(2001)中,铝含量的测定可以用铬天青S法,一般水厂化验室也基本使用这种方法。当生活饮用水水处理工艺中使用的混凝剂为硫酸铝时,该法能准确的测定出饮用水的铝含量。但当使用的混凝剂为聚合氯化铝时,是否也能用该法进行测定呢,因为聚合氯化铝为一种无机高分子物质,在其中铝的形态同硫酸铝有着本质的差别,在水处理工艺中因为聚合氯化铝在诸多方面的性能优于硫酸铝,聚合氯化铝的使用范围越来越大,有取代硫酸铝的趋势。因而对铬天青S法在测定使用聚合氯化铝净水剂的饮用水中铝含量时进行研究是十分重要而必要的,通过大量实验证明,铬天青S法用来测定聚合氯化铝为混凝剂时饮用水中的铝含量存在较大偏差,必须对样品进行一定的前处理后再行测定才能得到准确的结果。
  1 实验方法与测定结果
  1.1 搅拌实验
  准确称取聚合氯化铝(Al2O3的含量为10.02%)和硫酸铝(Al2O3的含量为4.99%)各1.000克,放入到100毫升容量瓶中,稀释到刻度。
  取宁波市自来水总公司江东水厂使用的河水原水和水库水原水各两份(均为1000ml),分别加入如上配制好的聚合氯化铝混凝剂和硫酸铝混凝剂进行搅拌实验,搅拌设置为:300转/分,1分钟;90转/分,10分钟,沉淀20分钟。加入量如表1所示。
  将沉淀后的1000ml水样搅拌均匀,取样,按表中数据稀释后,用铬天青S法进行测定。数据如表2所示。
表1 混凝剂的加入量
水源水
