满堂脚手架
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 77| 评论: 0
摘要:   【提问】   甘肃省消耗量定额中层高为4.8M的建筑物,采用358#文件取费,是否应该计算满堂脚手架。为什么?   【答案】学员tracy01,您好!您的问题答复如下:   如果天棚有粉刷,层高3.6米以上要计 ...
  【提问】
  如果天棚有粉刷,层高3.6米以上要计算粉刷用的满堂脚手架,但注意定额说明,一般5.2m内不再计算增加层。吊顶情况比较特殊,没有规定一定要计算满堂架。可参照满堂架规定计算,也可根据实际情况计算活动脚手架。
责任编辑:冰冰狼
