局部放电试验的原理
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 97| 评论: 0
摘要:   电力设备绝缘中部分被击穿的电气放电,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,称为局部放电。由于局部放电的开始阶段能量小,它的放电并不立即引起绝缘击穿,电极之间尚未发生放电的完好绝缘仍可承受住设备 ...
  电力设备绝缘中部分被击穿的电气放电,可以发生在导体附近,也可以发生在其他地方,称为局部放电。由于局部放电的开始阶段能量小,它的放电并不立即引起绝缘击穿,电极之间尚未发生放电的完好绝缘仍可承受住设备的运行电压。但在长时间运行电压下,局部放电所引起的绝缘损坏继续发展,最终导致绝缘事故的发生。长期以来高压电力设备用非耐压和耐压试验来检查绝缘状况,预防绝缘击穿事故发生,虽然上述试验方法能够简介或直接判断绝缘的可靠性,但对类似局部放电这种潜伏性缺陷是难以发现的,而且耐压试验过程中还会损伤绝缘,减少寿命。据我国对110KV及以下变压器损坏情况的统计,50%是在运行电压下因局部放电逐渐发展产生的。通过局部放电试验,能及时发现设备绝缘内部是否存在局部放电、严重程度及部位,及时采取处理措施,达到防患于未然的目的。近年来电力设备额定电压越来越大。对于大型超高压电力设备,有可能长时间局部放电试验代替短时间高压耐压试验。
  有关规程规定,高压电力设备出厂必须做局部放电试验,而且在雷电冲击试验等之后,还要再一次进行局部房地哦按试验,以确保出厂的设备局部放电在合格范围之内。在店里变压器制造厂监造过程中,确有一定数量的变压器因局部放电超标而出不了厂,制造厂只好放油和吊罩处理合格后才出厂。另外,设备运行过程中,由于各种原因也可能原来局部放电合格的,因逐渐发展成为不合格,也可能产生新的局部放电点。所以,运行单位定期测量运行设备局部放电是绝缘监督重要手段之一,也是判断绝缘长期安全运行的较好方法。在设备出现异常时,如色谱分析超注意值,更需要进行局部放电试验,鉴定异常部位和程度。
  可以进行试验的机构:苏州电器科学研究院、国家电器产品质量监督检验中心等。电力测试仪器主要生产有等等。
责任编辑:莫回头
