交流耐压试验的测试仪器
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 86| 评论: 0
摘要:   检验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。对220kv及以下电气设备也用它来检验绝缘耐受操作过电压,暂时过电压的能力。试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值, ...
  检验电气设备绝缘耐受工频电压作用能力的试验。对220kv及以下电气设备也用它来检验绝缘耐受操作过电压,暂时过电压的能力。试验时,按规定将被试品接入试验回路,逐步升高电压至标准规定的额定工频耐受电压值,保持1 min,然后迅速、均匀地降压到零,在规定的时间内,被试品绝缘未发生击穿穿或表面闪络,则认为通过了该项试验。工频交流试验所施电压高出电气设备额定工作电压,通过这一试验可以发现很多绝缘缺陷,尤其对局部缺陷更为有效。
  交流耐压试验可用工频交流耐压试验装置(又称串联谐振,变频串联谐振,串联谐振装置,串联谐振耐压试验设备,交流耐压试验装置)进行试验。
  工频交流耐压试验装置(又称串联谐振,变频串联谐振,串联谐振装置,串联谐振耐压试验设备,交流耐压试验装置)是最新一代专门用于容性试品交流耐压试验的设备 .该产品操作简单,质量可靠,体积小,重量轻,非常方便现场使用。该设备可用于:
  1、6kV-500kV高压交联电缆的交流耐压试验。
  2、发电机的交流耐压试验。
  3、GIS和SF6开关的交流耐压试验。
  4、6kV-500kV变压器的工频耐压试验。
  5、其它电力高压设备如母线、套管、互感器的交流耐压试验。
  该成套设备由变频电源、励磁变压器、电抗器、分压器组成。
  开关又有很多种:
  空气开关、多油开关、少油开关、SF6开关、真空开关等等。
  一般现在的设备10KV多为真空开关,10KV及以上一般都是SF6开关。
责任编辑:莫回头
