防盗安全门电源及电气安全有什么要求
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 103| 评论: 0
摘要:   试验准备   一、 试验人员1 试验人员应有开启门锁、门体的专门技能。试验人员应研究防盗门的技术图纸、所用材料特性,针对其薄弱环节确定试验先后顺序及试验具体部位。   由两名试验人员组成破坏性开启 ...
  试验准备
  由两名试验人员组成破坏性开启试验小组。试验小组根据产品具体情况确定试验样件制作与试验条件。进行防盗门破坏试验时,两名试验人员应轮流进行。
  二、试验样件1 试验样件应与整机产品某部位在结构、材料及尺寸上相一致,每一个试验部位的试验样件数量为1~3件,由试验小组确定。
  试验样件在设计、制造时,应充分考虑试验设备对试验样件的装、卡要求,装、卡不应影响试验样件的等效性。
  三、试验样品安装防盗安全门要按照实际要求安装在门体试验设备上或专用的试验固定支架上,然后进行功能检查和其他试验。
