什么是高压开关设备
2013-10-31 17:37| 发布者: ccbuild| 查看: 396| 评论: 0
摘要:   高压开关设备是指在电压1kV及以上的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备,主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路 ...
  高压开关设备是指在电压1kV及以上的电力系统中运行的户内和户外交流开关设备,主要用于电力系统(包括发电厂、变电站、输配电线路和工矿企业等用户)的控制和保护,既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行及设备、运行维修人员的安全。
  (一)断路器
  高压断路器也称高压开关,是高压供电系统中最重要的电器之一。高压断路器具有一套完善的灭弧装置,能在有负荷的情况下接通或断开电路;在系统发生短路故障时,能迅速切断短路电流。
  1.分类和性能
  根据断路器安装地点,可分为户内和户外两种。根据断路器使用的灭弧介质,可分为以下几种类型:
  (1)油断路器 油断路器是以绝缘油为灭弧介质,可分为多油断路器和少油断路器。在多油断路器中,油不仅作为灭弧介质,而且还作为绝缘介质,因此用油量多,体积大。在少油断路器中,油只作为灭弧介质,因此用油量少,体积小,耗用钢材少。
  (2)空气断路器 空气断路器是以压缩空气作为灭弧介质,此种介质防火、防爆、无毒、无腐蚀性,取用方便。空气断路器靠压缩空气吹动电弧使之冷却,在电弧达到零值时,迅速将弧道中的离子吹走或使之复合而实现灭弧。空气断路器开断能力强,开断时间短,但结构复杂,工艺要求高,有色金属消耗多。
  (3)六氟化硫(SF6)断路器 SF6断路器采用具有优良灭弧能力和绝缘能力的SF6 气体作为灭弧介质,具有开断能力强、动作快、体积小等优点,但金属消耗多,价格较贵。近年来SF6断路器发展很快,在高压和超高压系统中得到广泛应用,尤其以SF6断路器为主体的封闭式组合电器,是高压和超高压电器的重要发展方向。
  (4)真空断路器 真空断路器是在高度真空中灭弧。真空中的电弧是在触头分离时电极蒸发出来的金属蒸汽中形成的。电弧中的离子和电子迅速向周围空间扩散。当电弧电流到达零值时,触头间的粒子因扩散而消失的数量超过产生的数量时,电弧即不能维持而熄灭。真空断路器开断能力强,开断时间短、体积小、占用面积小、无噪声、无污染、寿命长,可以频繁操作,检修周期长。
  此外,还有磁吹断路器和自产气断路器,它们具有防火防爆,使用方便等优点,但是一般额定电压不高,开断能力不大,主要用作配电系统。
  2.对高压断路器的基本要求
  根据以上所述,断路器在电力系统中承担着非常重要的任务,不仅能接通或断开负荷电流,而且还能断开短路电流。因此,断路器必须满足以下基本要求
  (1)工作可靠;
  (2)具有足够的开断能力;
  (3)具有尽可能短的切断时间;
  (4)具有自动重合闸性能;
  (5)具有足够的机械强度和良好的稳定性能;
  (6)结构简单、价格低廉。
  点击阅读全文
责任编辑:莫回头
