电压、电流互感器在应用上的区别
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   电压互感器和电流互感器在应用上的主要区别是正常运行时工作状态很不相同。   表现为:   (1)电流互感器二次侧可以短路。但不得开路电压互感器二次侧可以开路。但不得短路。   〔2)相对于二次侧 ...
  表现为:
  〔2)相对于二次侧的负荷来说,电压互感器的一次侧内阻抗较小以至可以忽略可以认为电压互感器是一个电压源而电流互感器的一次侧却内阻很大,以至可以认为是一个内阻无穷大的电流源。
  (3)电压互感器正常工作时的磁通密度接近饱和值,故障时磁通密度下降电流互感器正常工作时磁通密度很低,而短路时由于一次侧短路电流变得很大,使磁通密度大大增加有时甚至远远超过饱和值。
