建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 给排水论文 › 查看内容
浅谈抄表出户工程的防冻技术
2005-6-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 516| 评论: 0
摘要:    摘 要: 南京市自来水总公司自从2000年开始推行抄表出户工程至今已经对将近150多万户完成了改装工程。所谓抄表出户就是实行一户一表制。抄表出户对新建的住宅楼来说实施起来比较方便,但是对于已建住宅楼的改 ...
  摘 要:南京市自来水总公司自从2000年开始推行抄表出户工程至今已经对将近150多万户完成了改装工程。所谓抄表出户就是实行一户一表制。抄表出户对新建的住宅楼来说实施起来比较方便,但是对于已建住宅楼的改装情况就要复杂得多。下面就是对已建住宅楼在实行抄表出户过程中的体会。
  关键词:抄表出户 一户一表 防寒保温 水表安装位置
  对已建住宅楼实行抄表出户工程的改装是南京市自来水公司的一项便民工程。这是为了解决用户内部管道漏水问题,同时也是为水表的智能化管理打下基础。
  抄表出户工程主要是拆除原小区的供水总表,实行一户一表,并将所有的水表集中管理。目前,公司通过成本核算,确定了897.88元/户的抄表出户价格,其中用户承担250元,同时公司为用户提供一路供水,并帮助用户与内部管网沟通。
  我公司在抄表出户工程中的入户管材选用了PE管材,其具有以下几个优点:
  1、无锈蚀,不产生二次污染;
  2、水力条件好;内壁光滑,耐腐蚀。因此在同样的过水条件下其管径最细,能够节省安装空间。
  3、材质柔软,在一定限度范围内可随意弯曲变形,施工方便。
  4、外形美观大方。外部立管采用硬质UPVC管。水表的安装位置:水表集中设置于室外的水表井内,每户一表一管,便于抄表。
  立管采用UPVC排水管做套管,入户从管道的检查孔中抽出,这样的优点:钻孔和穿墙套管数量少,较美观。缺点:施工维修复杂,造价较高。
  经过这几年对南京城抄表出户工程的实施状况的了解并结合本人现场工作实践的经验谈几点体会。
  抄表出户工程中立管的位置是在住宅楼外面,为了不影响美观,立管应尽量从上到下竖直摆放。所以在施工前应先对该住宅楼各户的用水点进行查勘,然后根据现场的实际情况确定立管的位置。立管应尽量靠近进户口,这样不但美观,方便施工,造价也比较低。在对用户进行查勘的同时,也要弄清楚用户内部由几路供水系统,如果是一路,那就按正常抄表出户工程做,如果是两路供水系统,可以通过以下方法解决,一是用户再到公司申请一路供水,另一个是内部系统沟通,由用户自己解决,公司只确保其一路供水系统。特别值得注意的是在内部对拢时,一定要拆除原水表,堵死原供水系统,防止回水,否则将会造成大量水的流失。
  目前,南京地区实行抄表出户工程以来遇到的最辣手的问题就是冬天的水管以及水表的上冬问题。起初,所有的出户管都是采用1.2cm的保温棉包裹的,这样在温度降到-6℃~-8℃时,出户管的上冻率很高(达到70%以上)。经过几年的实践,公司推出了新的标准。在1~3楼,离地面较近,有地热散发,采用厚度为1.3cm的保温棉包裹进户PE管,并安装DN160UPVC排水管;3楼以上,不但离地面较远,而且风也大,温度较低,采用1.5cm的保温棉包裹进户PE管,同时安装DN110UPVC排水管;另外所有的进户口保温棉的厚度均为1.5cm,安装DN75的UPVC之管。在包裹PE管时应尽量用整保温棉管包裹,接头处用胶带裹严。在2003年公司在江北对以前的4600多抄表出户按新标准进行了改造试点,在冬天温度达到-8℃左右时,只有123户出现了水管上冻现象,上冻率降到了2.67%。
  另外,通过提高外包的UPVC管接点及检查口和进户口的密封性,可以更好地达到冬天防寒保温的效果。由于进户管是通过新开的墙洞进户的 ,所以墙洞的防水在施工中非常重要,施工时应将UPVC套管外壁打毛,填入油麻后再填塞水泥和防水宝,并应筑起20mm高的水泥台。如遇到无人居住的,为方便下次施工,应预留进户管,但是要用胶带将其裸露在外的进户管包严,防止雨水进入立管,造成保温棉潮湿,容易上冻。
  如果在冬天遇到水管上冻问题,通常由以下几种方法来用于现场解决:
  1、用热水泼水管,此法方便、快捷,但效果不佳。
  2、用电吹风给管道加热,此法效果明显,但是对管道有伤害。
  3、用手动泵疏通管道,此举效果明显,实施也比较方便,目前比较适用,但一次性投入比较大。
  4、搭接临时管道供水,此法能彻底解决问题,但费时、费力。相比较而言,方案三是比较适用的。当然在实际情况下可因时而宜,也可多种方法结合使用。
  抄表出户后,用户的水表都由室内转移到室外集中的水表箱内,方便了公司抄表。目前公司采用的是湿式水表,当室外温度将到0℃左右的时候就有上冻的可能。经过实践比较,目前有3种方案:方案一:加深水表的埋设深度,这样可以依靠地热来保护水表,但是抄表不方便,造价也高。方案二:使用定做的泡沫外壳套住水表,此法能有效地起到保温作用,降低了成本,但是抄表不便。而且泡沫的定做尺寸与现场难以吻合,再说市场上有回收泡沫的部门,也有人为行为的破坏。方案三:在水表箱内填黄砂,这样可以很好地起到保温效果,也能大大降低成本。方案三在水表箱内填黄砂是比较经济实用的一中方法,在表箱内填黄砂至水表的紫铜边缘,这样的防寒保温效果明显。
  目前,南京市自来水公司的抄表出户工程的实施工作进展良好,并已经完成150多万户的水表出户的改装。但是也存在不同程度的阻力,尤其是现场施工中,存在这样那样的诸如结构、位置以及人为等具体问题,需要具体解决。只有认真查勘现场,熟悉图纸资料,做到实事求是,具体问题具体分析,才能搞好已建住宅楼的抄表出户工程。
  随着科学技术的不断发展,水表管理的智能化已成为今后的发展趋势,其特点是采用“先收费,后用水”的管理方法,实现水表控制、计费、收费自动化。
  该技术目前主要有两种形式。
  一是IC卡智能型水表,此卡具有记忆、累计、报警、断水等功能。居民可持卡至给水处购买任意数量的水(充值),然后将卡插入水表中即可打开阀门供水。(目前在南方一些城市已经在实用)。
  二是安装远传水表,通过转换装置将水量信号转换成电信号,传输至中心控制室的电脑中,以实现对水表的远程控制。公司曾经搞了试点,但系统不稳定,目前暂停了这个项目。
  抄表出户的实施应为将来水表智能化的实现打下了良好的基础,如果条件满足应优先考虑将水表设置于管道井中,为将来智能化水表的安装、保养、信号线和电源线的安装做好充分准备。
