建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
机械排烟的地下车库的补风问题
2013-10-31 17:18| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【提问】关于需机械排烟的地下车库的补风方案,为了减少机械补风的工程投资和补风机房的占地面积,我们想人为设置自然补风井和室外百叶,这个自然补风井的风速取多少才能满足自然补风的要求?   【回答】1) ...
  【回答】1)“自然补风井和室外百叶”的风速,可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调?动力》(2009年版)的4.6.10条。
  2)既然有了自然补风井和室外百叶,何不设置一台补风机?
  3)当然,最好还是与当地的消防部门沟通,因为地方标准可以严于国家标准。
责任编辑:莫回头
