建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空调多联机铜管的厚度
2013-10-31 17:07| 发布者: ccbuild| 查看: 133| 评论: 0
摘要:   【提问】设计空调多联机铜管的厚度有没有相关的标准?   【回答】关于多联机空调系统,铜管和绝热层的厚度,一般由厂家在投标文件附有的设计图和中标之后的深化设计图中提出。但我曾经写过一个内部文件,部 ...
  【回答】关于多联机空调系统,铜管和绝热层的厚度,一般由厂家在投标文件附有的设计图和中标之后的深化设计图中提出。但我曾经写过一个内部文件,部分内容摘录如下:变制冷剂流量多分体空调系统的设计深度和分工,设计单位应该做到:
  ① 提出各空调房间的夏季和冬季设计负荷;
  ② 确定室内机和室外机的位置;
  ③ 按照较优化的原则,例如合理的配比系数、室内机和室外机容量的优化、制冷和制热工况运行的能效比等,确定系统的组成;确定冷凝水管的管径和布置;
  ④ 初步确定冷媒工质管的路由;
  ⑤ 请建设单位选定设备厂家,再根据厂家样本或与具体厂家配合,进行室外机和各室内机容量的选择,以及冷媒工质管道布管的细部设计。并在设计说明中提出下列技术要求:“冷媒工质管道应采用半硬态紫铜管(T2或TP2),壁厚不小于A类,除室内机分液处可以有接头外,其他部位不应有接头。
责任编辑:莫回头
