建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
采暖循环泵扬程的选择
2013-10-31 17:31| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   【提问】采暖循环泵的扬程应该选多少?如果按照阻力损失计算的话,即使走很远的外线,阻力损失最大也不过十几m,可是选十几m扬程的循环泵显然不合适。但是具体应该怎么办呢?   【回答】1)采暖循环泵的扬程 ...
  【回答】1)采暖循环泵的扬程,当然应该根据最不利环路的阻力损失,并按照《采暖通风与空气调节设计规范》4.8.10条规定:“采暖系统计算压力损失的附加值宜采用10%”。另外,应该关注各种调节和计量装置的阻力。
  2)“心里总感觉没底”,主要是因为在许多实际工程中,由于水力平衡没有解决好,致使最不利环路流量不足。因此,应该特别重视系统的水力平衡。按照新的《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(报批稿)5.9.11条的说法:“室内热水供暖系统的设计应进行水力平衡计算,并应采取措施使设计工况时各并联环路之间(不包括共用段)的压力损失相对差额不大于15%”。所谓“应采取措施”,包括对众多供回水压差过剩环路的节流。
责任编辑:莫回头
