建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
水系统承压的问题
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 94| 评论: 0
摘要:   【提问】若水系统承压(工作压力)为0.6MPa,试压时压力为0.6+0.3=0.9MPa,(一般试压压力终归大于系统承压)那试压时水管会有危险吗?   【回答】钢管和塑料管都不会有危险。因为:① 钢管的壁厚中有腐蚀余 ...
  【回答】钢管和塑料管都不会有危险。因为:① 钢管的壁厚中有腐蚀余量;② 影响塑料管的许用应力主要是温度。至于设备,在水压试验时,有具体的保护措施。
责任编辑:莫回头
