建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
一次泵系统与二次泵系统的选择
2013-10-31 17:17| 发布者: ccbuild| 查看: 67| 评论: 0
摘要:   【提问】水系统采用一次泵变频与二次泵系统有什么讲究吗?有没有各自的适用场合?   【回答】一次泵变频说的是冷水机组也可以配合使用侧的变流量要求,需要和制冷设备厂家密切配合,例如特灵有专有的冷水机 ...
  【回答】一次泵变频说的是冷水机组也可以配合使用侧的变流量要求,需要和制冷设备厂家密切配合,例如特灵有专有的冷水机组,可以跟他们沟通。二次泵系统是节能设计标准对较大系统(各环路阻力相差大于5m)的要求,主要是为了节能和有利于水力平衡。
责任编辑:莫回头
