建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷水机组与水泵的匹配
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 112| 评论: 0
摘要:   【提问】现在许多空调水系统水泵并联,冷水机组并联,再串联(国标图集也是如此),那要是机组及水泵有大小配的话,如何保证经过大、小机组的流量各自恒定?采用定流量控制阀行吗?是否采用水泵与各自的机组先串 ...
  【提问】现在许多空调水系统水泵并联,冷水机组并联,再串联(国标图集也是如此),那要是机组及水泵有“大小配”的话,如何保证经过大、小机组的流量各自恒定?采用定流量控制阀行吗?是否采用水泵与各自的机组先串联然后相互并联更好呢?当然定流量阀也装,但这就保证了大、小机组的各自流量了。
  【回答】这叫做冷水机组、冷水循环泵、冷却塔和冷却循环水泵各自并联。冷机、循环泵大小搭配的做法,我一直不太认同,也从来没有这样做。仁者见仁智者见智,各有所好,但好的设计总是能用比较简洁的系统配置,满足基本使用功能要求。冷却塔和冷却水循环泵也大小搭配吗?应该根据系统可能出现的最低负荷,使单台冷机的负荷率不低于30%就可以了。冷机(包括锅炉)COP的最高点,并非是满负荷阶段。
  两级泵系统的冷水机组和冷水一级循环泵一般是一一对应匹配。而单级泵系统则应根据供、回水压差调节压差旁通阀的开度,当压差旁通阀的流量超过一台循环水泵的流量(一般需要从供、回水温差得到)时,减少一台运行水泵,当压差旁通阀无流量、但实时运行压差仍低于设定值时,增加一台运行水泵,并不与实际运行的冷水机组台数相关。
责任编辑:莫回头
