建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
防火阀和排烟阀启闭状态的区分
2013-10-31 17:24| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   【回答】防火阀和排烟阀启闭状态如何区分?   【提问】凡是带防的,都应该常开,达到温标时才熔断关闭;凡是带排的,都应该常闭,有烟感时才开启。例如:排烟防火阀,是排烟阀和防火阀的复合,其中排烟阀是 ...
  【提问】凡是带“防”的,都应该常开,达到温标时才熔断关闭;凡是带“排”的,都应该常闭,有烟感时才开启。例如:排烟防火阀,是排烟阀和防火阀的复合,其中排烟阀是常闭的,有烟感时才开启,而防火阀是常开的,到达温标时熔断关闭。排烟阀(口)也一样。
责任编辑:莫回头
