建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
首层楼梯间加压送风
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   【提问】一个住宅楼地下两层,地上十七层,地下防烟楼梯间采用机械防烟,地上部分有可开启外窗,且外窗面积符合自然排烟要求,那么首层用防火门隔开的那个楼梯间还用不用加压送风?   【回答】《高层民用建 ...
  【回答】《高层民用建筑设计防火规范》6.2.8条规定:“地下室与地上层不应共用楼梯间,当必须共用楼梯间时,应隔开……”,地上与地下同一位置设置楼梯间且在首层用防火门隔开时, 就是两个独立的空间,可以分别采用机械加压防烟(例如地下)和自然排烟(例如地上)的方式。
责任编辑:莫回头
