建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
热力检修期热源的问题
2013-10-31 17:11| 发布者: ccbuild| 查看: 107| 评论: 0
摘要:   【提问】某地一个酒店项目,审图时提出,热力检修期,不可采用电锅炉制备生活热水,若采用电锅炉,必须蓄热,否则当地节能验收不能通过(但我们认为其实蓄热也不节能,只是利用低谷电)。而且我们之前做过的其他 ...
  【提问】某地一个酒店项目,审图时提出,热力检修期,不可采用电锅炉制备生活热水,若采用电锅炉,必须蓄热,否则当地节能验收不能通过(但我们认为其实蓄热也不节能,只是利用低谷电)。而且我们之前做过的其他酒店工程,热力检修期均用电锅炉作为备用。目前,若不用电锅炉,没有其他热源可以制备生活热水,请问有相关政策要求检修期不可采用电锅炉直接供给生活热水吗?如果必须蓄热,应该储备多少小时热水量(储存一天,水箱过大)?
  【回答】除了符合下列情况之一外,不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源:
  1 电力充足、供电政策支持和电价优惠地区的建筑;
  2 以供冷为主,采暖负荷较小且无法利用热泵提供热源的建筑;
  3 无集中供热与燃气源,用煤、油等燃料受到环保或消防严格限制的建筑;
  4 夜间可利用低谷电进行蓄热、且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑;
  5 利用可再生能源发电地区的建筑。
  6 内、外区合一的变风量系统中需要对局部外区进行加热的建筑。
  7、 如果采用蓄热,蓄热量当然应按照当地电网高峰时段(或包括平峰时段)的用热水负荷确定。
责任编辑:莫回头
