建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
采暖期度日数与采暖度日数的区别
2013-10-31 17:28| 发布者: ccbuild| 查看: 109| 评论: 0
摘要:   【提问】采暖期度日数:室内基准温度与采暖期室外平均温度之间的差值,乘以采暖期天数。采暖度日数:一年中,当某天室外日平均温度低于18度时,将该日平均温度与18的差值乘以1d,并将此乘积累加,得到一年的采暖 ...
  【提问】采暖期度日数:室内基准温度与采暖期室外平均温度之间的差值,乘以采暖期天数。采暖度日数:一年中,当某天室外日平均温度低于18度时,将该日平均温度与18的差值乘以1d,并将此乘积累加,得到一年的采暖度日数。请问上述两个概念分别应用于何种场合,有何不同?
  【回答】“采暖期度日数”是一个比较老的概念,只出现在JGJ26-95《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》等以前的标准中。因为“采暖期”包含有政策因素。限于我国目前的经济条件,以日平均温度≤5℃的天数作为“采暖期”。如果以后条件改善了,可能会以日平均温度≤8℃或≤12℃的天数作为“采暖期”。所以,新的标准都以采暖度日数来取代采暖期度日数了。
责任编辑:莫回头
