建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地下车库合用排烟风机排烟量的计算
2013-10-31 17:15| 发布者: ccbuild| 查看: 105| 评论: 0
摘要:   【提问】某大型地下车库,已划分防烟分区,两个防烟分区合用排烟风机,排烟量如何计算?1)按一个偏大分区的6次换气次数。2)按2个分区总的6次换气次数。还是有别的计算方法?   【回答】1)GB 50067-97《汽 ...
  【回答】1)GB 50067-97《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》对这个问题没有明确规定。
  2)北京市建筑设计研究院《建筑设备专业技术措施》(中国建筑工业出版社,2006)表18.4.4内备注:汽车库应按一个排烟系统担负一个防烟分区设置。
  3)按照对安全问题不“避重就轻”的原则,如受条件所限两个防烟分区只能设一个排烟系统时,这个系统的排烟设施应按照同时满足两个防烟分区的需要同时动作。也就是说,合用排烟风机的风量应为两个防烟分总体积区的6次换气次数。
责任编辑:莫回头
