建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
高层建筑走道防排烟
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 92| 评论: 0
摘要:   【提问】高层建筑走道80m,两边均有可开启外窗,开窗面积足够大,那么该走廊的排烟量如何计算?是两端自然排烟,中间不满足的20m部分机械排烟,还是走廊全部算成防烟分区,按照全部面积80m长度考虑排烟?    ...
  【回答】如两端有窗,窗的自然排烟作用长度是60m;80m走道长度超过规定的中间20m,应设置机械排烟设施。但此时的外窗即成为进风口,排烟面积宜按照全部走道长度80m计算。
责任编辑:莫回头
