建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
高层建筑防烟楼梯间加压送风的问题
2013-10-31 17:12| 发布者: ccbuild| 查看: 89| 评论: 0
摘要:   【提问】在《高规》的表8.3.2-1~8.3.2-4列举了四个关于加压送风的风量表,其中第一个表是防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量。有没有把防烟楼梯间和楼梯间的前室分开设计正压送风系统的,这样是不是比防烟楼 ...
  【提问】在《高规》的表8.3.2-1~8.3.2-4列举了四个关于加压送风的风量表,其中第一个表是防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量。有没有把防烟楼梯间和楼梯间的前室分开设计正压送风系统的,这样是不是比防烟楼梯间(前室不送风)的情况更好。如果分开设计高规没有规定风量,只有合用前室分开设计的情况。
  【回答】1)对于建筑高度不超过50m的公共建筑和建筑高度不超过100m的居住建筑,当防烟楼梯间、楼梯间前室、消防电梯前室和合用前室,具备自然排烟条件时,应优先采用自然排烟。
  2)当上述四者中的任一项不具备自然排烟条件时,只需对不具备自然排烟条件的一项加压送风。
  3)当上述四者中全部不具备自然排烟条件时,才会出现你所提出的问题。在这种情况下,对于防烟楼梯间的前室,规范规定只向楼梯间送风而“前室不送风”,而对于合用前室,规范规定向楼梯间和合用前室分别加压送风。
责任编辑:莫回头
