建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
商场过渡季节全新风运行
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 99| 评论: 0
摘要:   【提问】淄博某商场建筑,地下一层,地上四层,每层面积4800平方。如果采用吊顶式空调机组,如何解决过渡季节的全新风运行?   【回答】1)在室外空气焓值低于室内空气设计焓值的过渡季,可以完全关闭空调机 ...
  【回答】1)在室外空气焓值低于室内空气设计焓值的过渡季,可以完全关闭空调机组,而由送排风系统解决通风换气和降温。2)即使采用原来的吊顶式空调机组,或者采用风机盘管,也可以用集中的新风系统或送排风系统,通过焓值控制和CO2浓度控制相结合,解决好全年(包括过渡季)通风换气和降温。
责任编辑:莫回头
