建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地下一层厨房排油烟管的设置
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 87| 评论: 0
摘要:   【提问】某工程厨房设在地下一层,烟井到了地上四层的屋面,高差25米左右,地下的油烟机按照60次/h的换气次数,800Pa的压力选取,到了屋顶的烟井处,做了一个高3m的排烟道,在侧面做了一个排烟量0.05倍的风机, ...
  【提问】某工程厨房设在地下一层,烟井到了地上四层的屋面,高差25米左右,地下的油烟机按照60次/h的换气次数,800Pa的压力选取,到了屋顶的烟井处,做了一个高3m的排烟道,在侧面做了一个排烟量0.05倍的风机,排放烟道的渗透风量,不知道理解的是否正确?
  【回答】按照60次/h换气次数、全压800Pa的排油烟风机,宜优先采用直接放在屋面的做法,这样,25米左右的排油烟风管内可以保持负压。
  如果排油烟风机不能放在屋面,而需要放在地下一层,则25米左右的排油烟风管内会是正压,才需要将排油烟风管设置在管井内。而且需要对设置了正压排油烟风管的管井进行排风,以排除正压排油烟风管向管井的渗漏风量。管井的排风量可按略大于《通风与空调工程施工及验收规范》4.2.5条计算的风管漏风量确定。
责任编辑:莫回头
