建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地下室的换热站需不需要做防排烟
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 189| 评论: 0
摘要:   【提问】地下室的换热站、水泵房、消防泵房等需不需要做防排烟,还是只做送排风?   【回答】根据《建筑设计防火规范》9.1.3条的规定,即总面积超过200㎡或1个房间面积大于50㎡、且经常有人停留或可燃物较多 ...
  【回答】根据《建筑设计防火规范》9.1.3条的规定,即总面积超过200㎡或1个房间面积大于50㎡、且经常有人停留或可燃物较多地下房间,应设置设排烟设施。
  地下室的换热站、水泵房、消防泵房等,应根据是否符合“经常有人停留”或“可燃物较多”两个条件中的任意一个来考虑。如果是有人值守的,应设置设排烟设施。
责任编辑:莫回头
