建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
大型公共厨房泄爆要求
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   【提问】锅炉房泄爆规范有明确规定,但大型公共厨房有泄爆要求吗?未见相关规定?是否可参照锅炉房的泄爆要求?还是满足厨房平时和事故通风即可?   【回答】规范没有规定一定要泄爆。但应该从严执行现行国 ...
  【回答】规范没有规定一定要“泄爆”。但应该从严执行现行国家标准GB 50028-2006《城镇燃气设计规范》的有关规定。主要是:10.5.3条商业用气设备设置在地下室、半地下室或地上密闭房间内时,应符合下列要求:
  1、燃气引入管应设手动快速切断阀和紧急自动切断阀;
  2、用气设备应有熄火保护装置;
  3、用气房间应设置燃气浓度检测报警器,并由管理室集中监视和控制;
  4、宜设烟气一氧化碳浓度检测报警器;
  5、应设独立的机械送排风系统;通风量应满足下列要求:
  1)正常工作时,换气次数不应小于6次/h,事故通风时,换气次数不应小于12次/h;不工作时换气次数不应小于3次/h. 2)当燃烧所需空气由室内吸取时,应满足燃烧所需的空气量。
  请特别注意上述规定中的“不工作时换气次数不应小于3次/h”。这就是说,应该昼夜不间断的进行通风。所以,公共厨房应有不可关闭的外窗进行自然通风。同时也可以起到“泄爆”的作用。
责任编辑:莫回头
