建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
石油化工中流量测量仪表的布置要求
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 58| 评论: 0
摘要:   石油化工中流量测量仪表的布置要求:   (1)为了保证孔板流量计测量准确,孔板前宜有15~20倍管子内径的直管段,孔板后有不小于5倍管子内径的直管段;   (2)流量计安装应符合下列规定:   1)转子 ...
  石油化工中流量测量仪表的布置要求:
  (2)流量计安装应符合下列规定:
  1)转子流量计必须安装在介质流向自下向上的、无振动的垂直管道上。安装时要保证流量计前应有不小于5倍管子内径的直管段,且不小于 300mm ;
  2)当被量介质中含有固体悬浮物时,靶式流量计需要水平安装。靶式流量计安装在垂直管道上时,液体流向宜由下而上。靶式流量计人口端前直管段长度不应小于5倍管子内径,出口端后的直管段长度不应小于3倍管子内径;
  3)腰轮流量计宜安装在调节阀前。当流量计需进行现场校验时,应在腰轮流量计前切断阀的前后设二个带快速接头的校验用闸阀。
责任编辑:莫回头
