建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风与空调工程施工中制冷机组与制冷附属设备的安装规定
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 108| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程施工中制冷机组与制冷附属设备的安装规定:   1、制冷设备及制冷附属设备安装位置、标高的允许偏差,应符合下表的规定。   2、整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为1/100 ...
  2、整体安装的制冷机组,其机身纵、横向水平度的允许偏差为1/1000,并应符合设备技术文件的规定;
  3、制冷附属设备安装的水平度或垂直度允许偏差为1/1000,并应符合设备技术文件的规定;
  4、采用隔振措施的制冷设备或制冷附属设备,其隔振器安装位置应正确;各个隔振器的压缩量,应均匀一致,偏差不应大于2mm;
  6、设置弹簧隔振的制冷机组,应设有防止机组运行时水平位移的定位装置。检查数量:全数检查。
责任编辑:莫回头
