建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
通风与空调工程施工中无法兰连接风管制作的一般规定
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 81| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程施工中无法兰连接风管制作的一般规定:   1、无法兰连接风管的接口及连接件、圆形风管的芯管连接应符合要求;   2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密; ...
  2、薄钢板法兰矩形风管的附件,其尺寸应准确,开头应规则,接口处应严密;薄钢板法兰的折边(或法兰条)应平直,弯曲度不应大于5/10;弹性插条或弹簧夹应与薄钢板法兰相匹配;角件与风管薄钢板法兰四角接口的固定应稳固、紧贴,端面应平整、相连处不应有缝隙大于2mm的连续穿透缝;
  3、采用C.S形插条连接的矩形风管,其边长不应大于630mm;插条与风管加工插口的宽度应匹配一致,其允许偏差为2mm;连接应平整、严密,插条两端压倒长度不应小于20mm;
  4、采用立咬口、包边立咬口连接的矩形风管,其立筋的高度应大于或等于同规格风管的角钢法兰宽度。同一规格风管的立咬口、包边立咬口的高度应一致,折角应倾角、直线度允许偏差为5/1000;咬口连接铆钉的间距不应大于150mm,间隔应均匀;立咬口四角连接处的铆固,应紧密、无孔洞。检查数量:按制作数量抽查10%,不得少于5件;净化空调工程抽查20%,均不得少于5件。
责任编辑:莫回头
