建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
液化石油气钢瓶焊接的一般规定
2013-10-31 17:14| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   液化石油气钢瓶焊接的一般规定:   1、钢瓶的焊接,必须由按《锅炉压力容器焊工考试规则》考试合格,并持有有效证书的焊工承但。应在钢瓶适当的位置,打上焊工代号。   2、钢瓶主要焊缝的焊接,必须严格 ...
  液化石油气钢瓶焊接的一般规定:
  2、钢瓶主要焊缝的焊接,必须严格遵守经评定合格的焊接工艺。
  3、钢瓶主要焊缝应采用自动焊接的方法施焊。
  4、焊接坡口的形状和尺寸,应符合图样规定。坡以表面应清洁、光滑、不得有裂纹、分层和夹渣等缺陷。
  5、焊接(包括返修焊接)应在室内进行,相对湿度不得大于90%.否则,应采取有效措施。当焊接件温度低于0℃,应在始焊处预热。
  6、施焊时,不得在非焊接处引弧,纵焊缝应有引弧板和熄弧板,板长不得小于100mm.去除引、熄弧板,应采用切除的方法,严禁使用敲击的力法,切除处应磨平。
责任编辑:莫回头
