建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
液化石油气钢瓶瓶阀检验与装配规定
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   液化石油气钢瓶瓶阀检验与装配规定:   1、瓶阀必须逐只解体检验、清洗和更换损坏的部件,保证开闭自如不泄漏。   2、阀体和其他部件不得有严重变形,螺纹不得有严重损伤。   3、更换瓶阀或密封材料时 ...
  液化石油气钢瓶瓶阀检验与装配规定:
  3、更换瓶阀或密封材料时必须符合GB7512的规定。
  4、瓶阀应装配牢固并保证其与阀座连接的有效螺纹牙数和密封性能,装配后其外露螺纹数应不少于1~2牙。
  5、经检验、清洗和更换部件的瓶阀组装后逐只进行关闭状态、启闭过程和全开启状态的气密性试验,试验压力为2.1MPa,保压时间不少于1min.不允许有泄漏。
责任编辑:莫回头
