建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
小容积液化石油气钢瓶机械性能试验规定
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 100| 评论: 0
摘要:   小容积液化石油气钢瓶机械性能试验规定:   1、取样要求:应从钢瓶封头凸形部分切取母材拉力试样一件。从环焊缝处切取焊接接头的拉力、横向正弯和反弯试样各一件。   2、试样上焊缝的正面和反面应采用机 ...
  小容积液化石油气钢瓶机械性能试验规定:
  2、试样上焊缝的正面和反面应采用机械加工方法使之与板面齐平。对不够平整的试样,可采用冷压法矫止。
  3、试样的焊接横断面应是良好的,不得有裂纹、未熔合、未焊透、夹渣和气孔等缺陷。
  4、拉力试验
  1)钢瓶的母材拉力试验按GB/T228进行。试验结果要求如下:
  a)实际抗拉强度实测值σba不得低于母材标准规定的下限值;
  b)试样的伸长率应符合要求。
  2)钢瓶焊接接头的拉力试验按GB/T2651进行。采用带肩板形试样。试验结果,其杭拉强度不得低于母材标准规定的下限。
  5、钢瓶焊接接头弯曲试验按GB/T2653进行。弯曲等于或大于100°时应无裂纹,但试样边缘的先期开裂不计。
责任编辑:莫回头
