建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
氩气瓶阀性能要求
2013-10-31 17:10| 发布者: ccbuild| 查看: 85| 评论: 0
摘要:   氩气瓶阀性能要求:   1、启闭力矩在1.2倍的公称工作压力下,阀启闭所需的最大力矩不大于6Nm.   2、气密性在1.2倍公称工作压力下,阀处于关闭或任意开启状态时均无泄漏。   3、耐振性在1.2倍的公称 ...
  氩气瓶阀性能要求:
  1、启闭力矩在1.2倍的公称工作压力下,阀启闭所需的最大力矩不大于6N·m.
  3、耐振性在1.2倍的公称工作压力下,阀应能承受振幅2mm、频率33.3Hz的振动。阀上各螺纹连接处不应松动,任意方向振动30min,仍应符合气密性要求。
  4、真空度在温度为100℃、保温8h后,阀应能达到负压13.3×`10^(-6)`MPa.
  5、耐温性在公称工作压力下,阀在-40~+65℃温度范围内均无泄漏。
  6、耐压性在2倍公称工作压力下,阀应无泄漏及其他异常现象。
  7、耐用性在1.2倍的公称工作压力下,阀全行程启闭1000次,应仍无泄漏和其他异常现象。
责任编辑:莫回头
