建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
城镇燃气设计中液化天然气储罐和储罐区的布置要求
2013-10-31 17:20| 发布者: ccbuild| 查看: 64| 评论: 0
摘要:   城镇燃气设计中液化天然气储罐和储罐区的布置要求:   1、储罐之间的净距不应小于相邻较储罐直径之和的1/4,且不应小于1.5m;储罐组内的储罐不应超过两排;   2、储罐组四周必须设置周边封闭的不燃烧体实 ...
  2、储罐组四周必须设置周边封闭的不燃烧体实体防护墙,防护墙的设计应保证在接触液化天然气时不应被破坏;
  3、防护墙内的有效容积(V)应符合下列规定:
  1)对因低温或因防护墙内一储罐泄漏着火而可能引起防护墙内其他储罐泄漏,当储罐采取了防止措施时,V不应小于防护墙内最大储罐的容积;
  2)当储罐未采取防止措施时,V不应小于防护墙内所有储罐的总容积;
  4、防护墙内不应设置其他可燃液体储罐;
  5、严禁在储罐区防护墙内设置液化天然气钢瓶灌装口;
  6、容积大于0.15`m^3`的液化天然气储罐(或容器)不应设置在建筑物内。任何容积的液化天然气容器均不应永久地安装在建筑物内。
责任编辑:莫回头
