建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
地下燃气管道检查应符合规定
2013-10-31 17:06| 发布者: ccbuild| 查看: 98| 评论: 0
摘要:   地下燃气管道检查应符合规定:   1.泄漏检查可采用仪器检测或地面钻孔检查,可沿管道方向或从管道附近的阀井、窨井或地沟等地下构筑物检测;   2.对设有电保护装置的管道,应定期做测试检查;   3.运 ...
  地下燃气管道检查应符合规定:
  3.运行中的管道第一次发现腐蚀漏气点后,应对该管道选点检查其防腐及腐蚀情况,针对实测情况制定运行、维护方案;管道使用20年后,应对其进行评估,确定继续使用年限,制定检测周期,并应加强巡视和泄漏检查。
责任编辑:莫回头
