建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
液化石油气瓶组站及供应站的安全管理规定
2013-10-31 17:22| 发布者: ccbuild| 查看: 156| 评论: 0
摘要:   液化石油气瓶组站及供应站的安全管理规定:   1.空瓶、实瓶应按指定区域分别存放,漏气瓶或其他不合格钢瓶应及时处理;   2.钢瓶码放不得超过两层(50ltg钢瓶只能单层码放),并应留有通道;   3.钢瓶 ...
  3.钢瓶应周转使用,实瓶存放不宜超过一个月;
  4.站内灭火器每年应定期检查和补充。
责任编辑:莫回头
