建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
石油天然气开采中输气站场防雷、防静电规定
2013-10-31 17:09| 发布者: ccbuild| 查看: 117| 评论: 0
摘要:   石油天然气开采中输气站场防雷、防静电规定:   a)输气站场内建(构)筑物的防雷分类及防雷措施符合GB50057;   b)工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但 ...
  b)工艺装置内露天布置的塔、容器等,当顶板厚度等于或大于4mm时,可不设避雷针保护,但应设防雷接地;
  c)可燃气体、天然气凝液的钢罐应设防雷接地;
  d)防雷接地装置冲击接地电阻不应大于10Ω,仅做防感应雷接地时,冲击接地电阻不应大于30Ω;
  e)对爆炸、火灾危险场所内可能产生静电的设备和管道,均应采取防静电措施;
  f)每组专设的防静电接地装置的接地电阻不宜大于100Ω.
责任编辑:莫回头
