建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
冷凝器冷却方式
2013-10-31 17:29| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   冷凝器冷却方式:   冷凝器的作用是冷却从压缩机出来的高温制冷剂。而冷却它的方式通常有两种,一种是风冷式,一种是水冷式。所谓的风冷式,就是制冷剂在铜管内流量,用风机去冷却铜管内的制冷剂(为了增加 ...
  冷凝器冷却方式:
  冷凝器的作用是冷却从压缩机出来的高温制冷剂。而冷却它的方式通常有两种,一种是风冷式,一种是水冷式。所谓的风冷式,就是制冷剂在铜管内流量,用风机去冷却铜管内的制冷剂(为了增加换热面积,铜管上会有很多的散热翅片。所谓的水冷式,就是用一个管壳式的换热器,制冷剂走在壳层(铜管外测),铜管内部走水,利用水来带走制冷剂的热量。
责任编辑:莫回头
