建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
风管式中央空调系统的优缺点及工作原理
2013-10-31 17:26| 发布者: ccbuild| 查看: 59| 评论: 0
摘要:   风管式中央空调系统的优缺点及工作原理:   优点:   相对于其他的家用小型家用中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。   缺点:   l)如风系统设计不当 ...
  风管式中央空调系统的优缺点及工作原理:
  优点:
  缺点:
  l)如风系统设计不当(风压过小),则易产生各房间温度达不到设计要求。回风设计有难度。如设计不当易产生噪音。整体噪声(风噪)偏大。
  2)冷量损耗大,从而导致耗电盘加大。
  3)风管安装要求高,要求保沮性能,密封性能良好。如保温,密封不好容易造成漏水和冷量的流失,整个机组的耗电量增加。
  4)风管穿梭于各个房间,要求吊顶隐蔽,有时可能要破坏过梁。受层高,家庭装演和吊顶的限制。
  5)如不做电子控制部分,只要你开房间内任一个风口,整个外机则全速运行。则运行费用较高。
  工作原理:
  制冷原理上与家用柜机相同,都是采用压缩机和氟利昂制冷,不同的是家用柜机热交换器(蒸发器)在房间内,热空气从进风口吸人后与被热交换器冷却后送出冷风。而风管机的蒸发器是在房间外,蒸发器通过一个风箱冷却空气,再集中把冷风通过风道送往各个房间。风管式幕统顾名畏苏是以空气作为输送介质;它利用冷水机组集中制取冷量,将新风冷却/加热,与回风混合后送人室内。如果没有新风沮牙只将回风加热/冷却。风管式系统的室外即可有多台压缩机和一台风冷冷凝器组成,室内机是由蒸发器和循环风机组成,其台数与压缩机台数相同,形式有多种、如天花式、暗藏天花式等。
责任编辑:莫回头
