建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
金属法兰连接风管的制作要求有什么
2013-10-31 17:25| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   金属法兰连接风管的制作要求有什么:   1.风管法兰的焊缝应熔合良好、饱满,无假焊和孔洞;法兰平面度的允许偏差为2mm,同一批量加工的相同规格法兰的螺孔排列应一致,并具有互换性。   2.风管与法兰采用 ...
  金属法兰连接风管的制作要求有什么:
  2.风管与法兰采用铆接连接时,铆接应牢固、不应有脱铆和漏铆现象;翻边应平整、紧贴法兰,其宽度应一致,且不应小于6mm;咬缝与四角处不应有开裂与孔洞。
  3.风管与法兰采用焊接连接时,风管端面不得高于法兰接口平面。除尘系统的风管,宜采用内侧满焊、外侧间断焊形式,风管端面距法兰接口平面不应小于5mm.当风管与法兰采用点焊固定连接时,焊点应融合良好,间距不应大于100mm;法兰与风管应紧贴,不应有穿透的缝隙或孔洞。
责任编辑:莫回头
