建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
净化空调系统风管有什么要求
2013-10-31 17:05| 发布者: ccbuild| 查看: 76| 评论: 0
摘要:   净化空调系统风管的要求:   1.矩形风管边长小于或等于900mm时,底面板不应有拼接缝;大于900mm时,不应有横向拼接缝;   2.风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学 ...
  净化空调系统风管的要求:
  2.风管所用的螺栓、螺母、垫圈和铆钉均应采用与管材性能相匹配、不会产生电化学腐蚀的材料,或采取镀锌或其他防腐措施,并不得采用抽芯铆钉;
  3.不应在风管内设加固框及加固筋,风管无法兰连接不得使用s形插条、直角形插条及立联合角形插条等形式;
  4.空气洁净等级为1~5级的净化空调系统风管不得采用按扣式咬口;
  5.风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂;
  6.镀锌钢板风管不得有镀锌层严重损坏的现象,如表层大面积白花、锌层粉化等。
责任编辑:莫回头
