建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
设备单机试运转及调试的一般规定
2013-10-31 17:19| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   设备单机试运转及调试的一般规定:   1、水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常;在无特殊要求的情况下,普通填料汇漏量不应大于60mL/h,机械密封的 ...
  设备单机试运转及调试的一般规定:
  1、水泵运行时不应有异常振动和声响、壳体密封处不得渗漏、紧固连接部位不应松动、轴封的温升应正常;在无特殊要求的情况下,普通填料汇漏量不应大于60mL/h,机械密封的不应大于5mL/h;
  2、风机、空调机组、风冷热泵等设备运行时,产生的噪声不宜超过产品性能说明书的规定值;
  3、风机盘管机组的三速、温控开关的动作应正确,并与机组运行状态一一对应。
责任编辑:莫回头
