建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
双面铝箔绝热板风管的一般规定
2013-10-31 17:27| 发布者: ccbuild| 查看: 71| 评论: 0
摘要:   通风与空调工程施工中双面铝箔绝热板风管的一般规定:   1、板材拼接宜采用专用的连接构件,连接后板面平面度的允许偏差为5mm;   2、风管的折角应平直,拼缝粘接应牢固、平整,风管的粘结材料宜为难燃材 ...
  2、风管的折角应平直,拼缝粘接应牢固、平整,风管的粘结材料宜为难燃材料;
  3、风管采用法兰连接时,其连接应牢固,法兰平面度的允许偏差为2mm;
  4、风管的加固,应根据系统工作压力及产品技术标准的规定执行。检查数量:按风管总数抽查10%,法兰数抽查5%,不得少于5件。检查方法:尺量、观察检查。
责任编辑:莫回头
