建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
柜式空调的清洗方法
2013-10-31 17:30| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:    柜式空调的清洗方法:   先将柜机的面板拆下,找到空调的蒸发器,将专用空调清洗剂均匀喷在空调蒸发器上,然后盖上面板,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调20分钟,即可。为 ...
  柜式空调的清洗方法:
  先将柜机的面板拆下,找到空调的蒸发器,将专用空调清洗剂均匀喷在空调蒸发器上,然后盖上面板,静置10分钟左右,开启空调并把风量及制冷量调到最大,保持开启空调20分钟,即可。为避免出风口吹出一些泡沫及脏物,可用一块湿布盖住出风口。
责任编辑:莫回头
