建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
空气处理设备密闭检视门的检验规定
2013-10-31 17:21| 发布者: ccbuild| 查看: 56| 评论: 0
摘要:   空气处理设备密闭检视门的检验规定:   合格:门及门框平正、牢固,无滴漏,开关无明显滞凝结水的引流管(槽)畅通。   优良:在合格的基础上,无渗漏;开关灵活。   检查数量:逐个检查。   检验 ...
  空气处理设备密闭检视门的检验规定:
  检查数量:逐个检查。
  检验方法:尺量和观察检查。
责任编辑:莫回头
