建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
浅谈潜水泵的选型常识
2013-10-31 17:23| 发布者: ccbuild| 查看: 82| 评论: 0
摘要:   浅谈潜水泵的选型常识:   建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵,液下排污泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排污泵,其中液下排污泵一 ...
  浅谈潜水泵的选型常识:
  建筑物内使用的排水泵有潜水排污泵,液下排污泵、立式污水泵和卧式污水泵等。由于建筑物内一般场地较小,排水量不大,排水泵可优先采用潜水排污泵和液下排污泵,其中液下排污泵一般在重要场所使用;立式污水泵和卧式污水泵要求设置隔震基础、自灌式吸水、并占用一定的场地,故在建筑中较少使用。排污泵的流量应按生活排水设计秒流量选定;当有排水量调节时,可按生活排水最大小时流量选定。消防电梯集水池内排水泵流量不小于10L/s.排污泵的扬程按提升高度、管道损失计算确定后,再附加一定的自由水头。自由水头宜采用0.02~0.03MPa.排污泵吸水管和出水管流速不应小于0.7m/s,并不宜大于2.0m/s.
  公共建筑内应以每个生活排水集水池为单元设置一台备用泵,平时宜交互运行。地下室、设备机房、车库冲洗地面的排水,如有两台及两台以上排水泵时可不设备用泵。当集水池无法设事故排水管时,水泵应有不中断的动力供给;当能封闭排水进水管时,可不设不中断动力供给,但应设置报警装置。
  当提升带有较大杂质的污、废水时,不同集水池内的潜水排污泵出水管不应合并排出;当提升一般废水时,可按实际情况考虑不同集水池的潜水排污泵出水管合并排出。两台或两台以上的水泵共用一条出水管时,应在每台水泵出水管上装设阀门和止回阀。单台水泵排水有可能产生倒灌时,应设止回阀。不答应压力排水关与建筑内重力排水管合并排出。当潜水排污泵提升含有大块杂物时,潜水排污泵宜带有粉碎装置;当提升含较多纤维物污水时,宜采用大通道潜水排污泵。
  当潜水排污泵电机功率大于即是7.5kW或出水口管径大于即是DN100时,可采用水泵固定自耦装置;当潜水排污泵电机功率小于7.5kW或出水口管径小于DN100时,可设软管移动式安装。污水集水池采用潜水排污泵排水时,应设水泵固定自耦装置,方便水泵检验。排水泵应能自动启停和现场手动启停。多台水泵可并联交替运行,也可分段投进运行。
责任编辑:莫回头
