建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
取热器的应用
2013-10-31 17:04| 发布者: ccbuild| 查看: 80| 评论: 0
摘要:   取热器的应用:   由于南方天气变态,普降大雪,所以不少家庭都用上了电热器来取热。不过在人们在使用电热器时,有众多安全和健康方面的隐患需要大家来留意。电热器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座 ...
  取热器的应用:
  由于南方天气变态,普降大雪,所以不少家庭都用上了电热器来取热。不过在人们在使用电热器时,有众多安全和健康方面的隐患需要大家来留意。电热器的电源必须使用合格的、带地线的三孔插座,否则会有漏电的危险。由于电热器功率较大,不宜与大功率的电器同时使用,否则轻易损坏电热器。此外,插座不能位于电热器正上方,以防热量上升烧烫电源。当居室中无人时,一定要把电热器电源拔掉。使用电热器必须使用各项技术指标符合标准带地线的三孔插座。尽不可自行换用没有地线的两孔插座,由于这样易产生静电,有时会有电手的感觉,较危险。另外,插座不要位于电热器正上方,防止热量上升烧烫电源。第三,若有易使电流发生骤变且较为频繁的电器,如电焊机、冲击钻等与电热器同时使用,则较易损坏电热器,应引起留意,最好使用带有过流保护装置的插线板或选用稳压电源。电热器上不能覆盖物品。电热器表面温度较高,一旦覆盖物品,热量不能及时散发,会造成烧机及引燃其它物品。
  在安装与摆放位置上,电热器应放在不易碰触的地方,阔别可燃烧物,背面离墙应有20厘米左右。假如将电取热器放置在浴室中供热更要特别小心,以防止电源遇水引起的不良后果。最好将电源插座安在浴室外,而且电热器的电线要有尽缘橡胶保护,并能保证与机体的连接处避免与水接触。有的人喜欢紧靠着电热器取热,甚至还把手、脚放在散热片上,这样做是很轻易被烫伤的。还有些人将电热器直接对着身体吹,固然一时热和,但若长时间如此,也会灼伤皮肤。所以,在使用电热器时不要太靠近电热器,尤其不要让电热器的出风口直接贴着身体某个部位加热。干燥的冬季皮肤会渐渐失往表面油脂,保湿能力较差,若再在室内使用电热器后,环境会更加干燥,导致皮肤缺水、皲裂、瘙痒。因此,在家里使用电热器时,应想办法增加室内湿度,比如,在屋里养一些水栽植物、放几盆净水、经常拖地、使用加湿器等。
责任编辑:莫回头
