建筑时空 › 首页 ›建筑论文› 暖通论文 › 查看内容
恒温混水阀的应用
2013-10-31 17:13| 发布者: ccbuild| 查看: 79| 评论: 0
摘要:   恒温混水阀的应用:   地板采热系统热水应在50℃左右运行;而散热器采热系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采热的集中供热系统中改成地板采热,下文提出了解决方案;假如小区采用地板采热参考本方案可以 ...
  恒温混水阀的应用:
  地板采热系统热水应在50℃左右运行;而散热器采热系统中的热水一般在80℃左右,在散热器采热的集中供热系统中改成地板采热,下文提出了解决方案;假如小区采用地板采热参考本方案可以少建锅炉房或换热站,减少物资及运行用度。一般地板采热都使用铝塑管及PPR复合材料管材,固然可以耐80℃以上高温水,但在使用寿命方面,肯定不如水温60℃以下运行寿命长;由于铜管接头与管材的膨胀及收缩系数不同,高温运行后,接头处滴漏题目会很严重,影响了地板采热的推广,并且易造成用户财产损失。
  我们在实践中很好了解决了地板采热的低温(55℃)运行题目,即在地板采热供水分水器前加装了冷热水自动恒温混水阀。恒温混水阀有冷水、热水两个进水接口,一个混合水出口,在恒温混水阀的混合水出口处,装有一个热敏元件,利用感温元件的物理特征,推动阀体内阀芯移动,封堵或者开启冷、热水的进水口,在封堵冷水的同时开启热水,当温度调节旋钮设定某一温度后,不论冷、热水进水温度、压力如何变化,进进出水口的冷、热水比例也随之自动变化,从而使出水温度始终得到恒定、其正负值保持在正负2℃之间,调温旋钮可以规定温度范围35℃-65℃之内任意设定,恒温混水阀会自动调节设定的出水温度。注:供水管温度为60℃-80℃-95℃混合水温度为:55℃上图中的回水管路中的止回阀是保证循环泵只抽取地热回水,假如回水温度高于混合出水温度,自动恒温混水阀会自动封闭热水进水,地热系统自动循环,使回水温度下降后,在混进一定比例的高温水,节能效果明显。
责任编辑:莫回头
